查看: 35583|回复: 301
[运转记录] 大秦铁路 北京 隧道
发表于 2013-9-17 14:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
              大秦铁路在北京境内的29个山洞
0 n1 U/ t& m5 W0 r5 Q$ V$ F
# }' O: Q1 ~  _正值阴雨天,! c$ p3 I. l" p* l  B! E% {3 r
不宜去运转,/ Z$ v: V0 B5 A% ?% h  M4 u0 y
只好躲屋里,9 C7 u  V/ D) _5 u. S8 C
贴点旧照片。
" [. K3 U# \0 d; [& r. b
  ~/ Z' Z  W3 }& |# v列位看官!这两天帝都阴雨连绵,天空晦暗,道路泥泞,真不适合外出运转呀。。。。在下于今年六月份编了个《大秦铁路在北京境内的29个山洞》,一直忙着瞎跑没发,在相册里放了一夏天了,都快发霉了,趁今日下雨不宜出行奉献出来,还望列位赏脸捧场。。。
6 I: t8 j  u0 X& g: \0 v" b' \" h& x8 _) H7 e
闲话少叙、书归正传,上图!
* w+ a! e9 o% _) `; H
参与人数 18乘务费 +220 收起 理由
mdjjxf + 4 很给力!
京局京段火车迷 + 30 优秀作品
916024236 + 50 三好
lrh.child + 5 很给力!
flyingbomber + 20 赞一个!
游走路上 + 10 辛苦成果,必须赞一个
吉001 + 5 赞一个!
桂林DF4D + 10 很给力!
tomshow2002 + 10 可以发行的图集!!
sidcao + 8 很给力!
hujun987 + 10 神马都是浮云
gxueming + 10 很给力!古有:李白斗酒诗百篇,今有:楼主题.
西局车迷小东东 + 10 si gou yi!!!
ybq6399 + 10 成果蕴含着艰辛
空军 + 10 很给力!
西西的金刚 + 8 这个厉害
电工老汉 + 6 先赞一个!老朋友的帖子一定好看。
Zonlicht + 4 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:05:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:06:15 | 显示全部楼层
全长653公里的大秦铁路共有52座隧道,其中在北京境内29座。
. a" f4 C9 b: `- o; D
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:07:07 | 显示全部楼层
话说去年五月份的某一天,平哥看到一个求大秦铁路隧道图片的贴子,而回贴者寥寥。平哥在网上搜来搜去也找不到完整的结果,不要说图片、数据,甚至名称也只能查到军都山、大岭沟等9座长度在1000米以上的较大隧道。( c+ h4 T7 \6 ~% R, R9 `
于是,平哥就萌生了一个探访大秦铁路隧道的想法。通过一年多的努力,总算把在北京境内的29个隧道搞的差不多了。- t9 W. J+ T- C% a
其它分布在山西、河北、天津境内的23个隧道,别急,待平哥下一步再去探察。  J+ ]3 b" B5 ?# |0 y% ?
这正是:
! Q" a% A" x% X, ^! e
大秦天津段貌似木有几个隧道  详情 回复 发表于 2013-9-19 11:22
哎呀妈呀,太有才了,有机会求见本人的庐山真面目啊。  发表于 2013-9-18 19:02
真车迷,题材奇。好诗词。无人比。  详情 回复 发表于 2013-9-17 18:31
参与人数 1乘务费 +5 收起 理由
916024236 + 5 平哥这诗太给力了!
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:07:58 | 显示全部楼层
说明:
/ f3 L" ^, g$ g: b; F1、为叙述方便,我们以下行方向为序,下行入口简称为“入口”,下行出口简称为“出口”
9 ?1 A7 Y1 T% w2、本哥哥没出过远门儿,没亲眼看过祖国的大山名川,所以在贴子里对这段山区一些景物发出感叹时,请大家表嘲笑俺没看识。
$ T& r) c% O7 P) U" h2 C4 @5 X* n
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:09:26 | 显示全部楼层
№1
' s! {- m6 x3 ~名称:军都山隧道
0 r( T* p: h7 d! U! f* w$ y隧道编号:15" O, l) J  K, }# U
长度:8460米
8 W+ H6 ]* M* b0 f; j3 o6 m所在位置:K279+0028 Z: k* j6 R8 v4 W+ t: U( Z# `  L
地理位置:延庆县井庄镇西二道河村
  u7 I1 P% W9 p* S8 o6 w! |6 y公交:1、德胜门919快,司家营下车换Y7路,二道河路口下车,往南穿过大秦铁路175#桥,走100米后,沿左侧路往村里走,300米到洞口
3 Z- ]; X. O1 l& G$ b& ]            2、北京北S2线,延庆火车站北广场乘Y7路,其余同上
9 K8 M) h4 `, Q2 M自驾:1、北五环上清桥→八达岭高速→昌平西关环岛(西关收费站)→京银路(G110)→至延庆西二道河桥(过大秦铁路桥150米)右转,上X006路(井庄方向),走500米至西二道河路口右转,再过大秦铁路桥(175#桥),过桥后100米左转进村上山,350米可开到洞口(全程58.8公里)
3 L! {2 Q* R  P, n6 @  ?4 \& a            2、北五环上清桥→八达岭高速→延庆城区出口(营城子收费站)→八达岭联线(延庆火车站附近,标有“张家口方向”)→2公里右转进入X999路→直行2.4公里并入京银路→行驶3.9公里左转上X006路(井庄方向)→走700米至西二道河路口右转→过大秦铁路桥(175#桥),过桥后100米左转进村上山,350米可开到洞口(全程75.3公里)* |8 X% O: I: H6 C8 _+ S  s- Y
军都山洞里需要循环制动。两把闸过分相  详情 回复 发表于 2017-10-28 13:47
这浴盆式敞车遇到 下大雨也麻烦, 雨水排不出去, 车子变重了, 速度就下来了, 上翻 车机煤湿了倒过卸车也难卸干净,另外新隧道在江苏地区真难见到 了,液压挖掘机的发展, 直接把山开条沟出来当铁路, 高铁倒是爱挖  详情 回复 发表于 2014-6-2 22:43
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:10:21 | 显示全部楼层
这个洞口经常烟尘滚滚。俺分析有两个原因:一是军都山隧道入口地势高、而出口地势低,落差不小,这隧道就像是烟囱一样,从低处往高处拨烟;二是回大同的空车虽然是一路上坡,却能跑的很快,而空车又更能产生气流漩涡,卷起烟尘。下面选贴一张烟尘相对小的图,来显示洞口烟尘对拍车的影响 。有诗叹曰:
& s6 M6 [; O4 ^9 j, F7 t- ^! _' D4 A. I  W6 i1 m; Y/ o* z, u1 F
这里烟尘大是因为隧道内空车线是长大上坡,需要撒沙。  详情 回复 发表于 2017-10-28 13:48
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:11:25 | 显示全部楼层
京银路与大秦铁路交叉的地方有个“军都山渡槽”,第一、第二、第三张图都是在这上面拍的。上去拍照要加小心,掉到槽里也会摔坏的。( M/ _2 `( I$ x
显然,这是去柳沟的路上。。  发表于 2013-9-22 13:10
发表于 2013-9-17 14:11:26 | 显示全部楼层
壮哉大秦!楼主好图!我非常喜欢大秦!
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:12:30 | 显示全部楼层
湿曰:0 f3 x7 t7 z" v* C9 ^
GMT+8, 2019-1-18 08:54 , Processed in 0.032855 second(s), 15 queries , Memcache On.
