查看: 3743|回复: 11
CW-200K资料集
发表于 2009-9-26 19:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
CW-200K型转向架是在CW-200型转向架的基础上专门为适用于160km/h速度等级发展起来。
CW-200型转向架是我公司在借鉴各国先进转向架基础上,自主研制开发的,在研制过程中得到了铁道科学研究院和各个铁路院校的技术支持。该型转向架经历十余年的研制开发、试制生产、形式试验、正线试验,现已完善成熟,成为我厂主型转向架,按速度级CW-200型转向架分为300km/h200km/h160km/h120km/h四种。
每个速度级的转向架在研究、设计过程中,均进行了如下计算和试验:构架及各种吊座的强度计算和1000万次疲劳试验;转向架动力学性能计算;试验台滚振试验、环行道试验和正线试验及运行考核,使参数更加优化,设计结构更加合理,从而保证了转向架具有优良的性能且方便检修。
CW-200K型转向架为无摇枕结构,取消了传统结构的悬吊件,由大变位空气弹簧直接支撑车体。其中制动盘为两盘,动力学参数按160km/h要求重新进行了优化。设计中尽可能采用无磨耗结构,因此使转向架结构简单易维修。
主要技术参数
轨距:
1435mm
限界:
符合GB146.1-83车限1B
运行速度:
170km/h
试验速度:
200km/h
轴距:
2500mm
轴重:
15.5t
通过最小曲线半径:
车辆连挂时:145m
                                           单车调车时:100m
轮对:
KKD
车轮Ф915
轴承:
SKF
公司滚动轴承BCIB322880AB
BCIB322881AB
轴箱弹簧横向跨距:
2000mm
空气簧中心跨距:
2000mm
空气簧上平面自重高:
937mm
转臂节点纵向刚度:
12
±0.5MN/m
转臂节点横向刚度:
6
±0.5MN/m
二系每空簧垂向刚度:
0.32MN/m
二系每空簧横向刚度:
0.20MN/m
二系每空簧纵向刚度:
0.20MN/m
一系每垂向减振器阻尼:
15kN.s/m
二系每空簧垂向阻尼(节流孔):
80kN.s/m
    二系横向阻尼/每减振器:
25kN.s/m
    二系抗蛇行阻尼/每减振器:
250kN.s/m
   (卸荷速度0.04m/s时最大10kN
抗蛇行减振器横向跨距:
2824mm
    抗侧滚扭转刚度:
2.9kN.m/rad
    一系簧下质量/每转向架:
3.6t
    转向架自重:
6.3t
    车辆定距:
18 m
发表于 2009-9-26 19:22:03 | 显示全部楼层
照片眼熟啊!
发表于 2009-9-26 19:29:00 | 显示全部楼层
CW-200K
 楼主| 发表于 2009-9-26 19:35:46 | 显示全部楼层
照片眼熟啊!
梧桐树 发表于 2009-9-26 19:22
554108是你的图:handshake :)
发表于 2010-7-29 13:56:14 | 显示全部楼层
供高速客车使用?
 楼主| 发表于 2010-8-4 20:25:42 | 显示全部楼层
25T客车和少数长客造的双层车,有200.160.140.120四种限速版本
 楼主| 发表于 2010-8-4 20:26:40 | 显示全部楼层
资料上的300是改装版本,140版本是CW-160
发表于 2011-1-11 13:15:42 | 显示全部楼层
CW,长客生产的架子
发表于 2011-5-1 22:14:30 | 显示全部楼层
不错
发表于 2011-5-27 01:32:17 | 显示全部楼层
现在的主型架子,不足在于摇臂容易裂,比起160架子检修成本高了。牵引拉杆换车减震器,怎么说呢。换汤不换药
GMT+8, 2018-6-23 13:58 , Processed in 0.033603 second(s), 14 queries , Memcache On.
