查看: 501|回复: 7
TOMIX N比例客車改停車亮燈
发表于 2018-3-7 02:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
手頭一組300多元買的N比例3編組TOMIX 身延線客車,車身小巧,可惜無室內燈,車頭燈也暗淡無光可與電瓶車相比,加上無DCC功能(即便有我也沒有配套設備玩),便發奇想,將這款車改成模擬停車點燈功能,並加亮車頭燈,裝上室內燈,放在我的小沙盤,把房間燈光關掉,一個能停車點燈的小火車完成,點亮沙盤燈及客車燈,還挺有HO帶DCC的效果,低成本改造,百看不厭,哈哈.
網站限制視頻解析度為500x300,我傳的過大,改成320x240便能顯示了.
改裝電路,有興趣的可以參考
发表于 2018-3-8 09:50:33 | 显示全部楼层
是不是只有我看不到视频?…………半天刷不出来耶
xhz
发表于 2018-3-8 18:50:28 | 显示全部楼层
似乎本站的视频都无法拉取。
 楼主| 发表于 2018-3-9 02:30:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-9 02:40:52 | 显示全部楼层
2顆0603高亮白光LED亮度不錯,裝在頭燈上能照亮車前軌道及景物.而且和室內燈一樣也是停車可以點燈的.
 楼主| 发表于 2018-3-9 22:54:34 | 显示全部楼层
我敘述一下停車亮登的電路工作原理:
1. BVA 99雙二極管為開關二極管,在0.1A時的順向壓降約為1.2V,二個二極管串連有2.4V壓降,順逆2組並連可以構成+ -向都有2.4V壓降.以便火車可以正反方向行走.
2. 將二極管組串在火車電機的迴路,當火車電源電壓(軌道)超過2.4V,火車電機才會啟動,低於2.4V電機上沒有電壓,電機不會轉,機車頭自然不會動.
3. 同樣接在軌道上的客車燈光電路,是串連一個1N4148,在低電流下順向壓降約0.2V,也就是當電壓高過0.2V時250歐電阻及LED便有電壓,如果用一般黃,紅等LED,約在2V便起亮.
4. 燈光電路串接的1N4148,後面接一個220uF電容,主要是當客車傳電輪因髒污,或行走跳動而接觸不良時,起到緩衝作用,以降低行走時的燈光閃爍問題,一般車友改造並未接1N4148,這樣電容儲存的電便會傳導到鐵軌,回到機車頭電機,這樣便起不到緩衝作用,有了串接的二極體,電容儲存的電能在接觸不良時便只向LED放電,緩衝時間拉常,燈光便不會閃動,當然極端條件下太長時間的取電不良,也是會閃動的,我有一個N比例機車頭因空間大,裝了2200uF,的電容,電源關掉時還能亮3秒,但一般N比例車廂小,要裝大的電容較難.
5. 如果用超亮白光LED,因白光LED標準電壓較高為3V,一組2個的BVA99壓降不夠,可以用2組,提高機車頭的啟動起始電壓,這樣只要停車時把電壓調到3.7V,火車便停止,而車廂燈仍亮著,當然啟動時也一樣.
6. 機車頭的頭燈也用相同方法.
发表于 2018-4-13 19:37:26 | 显示全部楼层
倒车时。车厢灯就不会亮了吧
 楼主| 发表于 2018-4-14 08:20:37 | 显示全部楼层
因懶的裝雙向二極體(橋街便可),只裝了單向,所以倒車燈光不亮,我少用倒車,也就沒裝了.
GMT+8, 2019-1-18 15:48 , Processed in 0.032922 second(s), 14 queries , Memcache On.
