查看: 929|回复: 22
SS7C型电力机车
发表于 2018-6-23 21:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为适应1990年代中国铁路既有线路以及长大坡道较多的区段线路客运提速的需要,大同机车厂于1997年底向中华人民共和国铁道部科技司提出立项申请研制以韶山7型电力机车为基础的120公里/小时等级客运电力机车,1998年被批准列入铁路科技研究开发计划。根据铁道部下达的120公里/小时客运电力机车设计任务书要求,由大同机车厂与株洲电力机车研究所、成都机车车辆厂共同设计研制韶山7C型客运电力机车。
韶山7C型电力机车是根据客运机车特点在韶山7型机车的基础上改进设计,机车主电路、转向架、车体结构均大致相同,继承了韶山7型、韶山7B型机车的Bo-Bo-Bo轴式;韶山7C型机车主要特点为轴重较小、轻量化车体、改变齿轮传动比、列车供电装置、双管制供风等,最高运行速度为120公里/小时;此外,韶山7C型机车并根据韶山7型机车运用中所出现的惯性质量问题进行处理,以提高可靠性。在开展设计之前,大同机车厂使用韶山7型0014号机车进行了120公里/小时的提速牵引试验并获得成功,取得了提速机车的试验数据资料。
1998年,大同机车厂又生产了五台韶山7型电力机车(0080~0084)作为韶山7C型机车的原型车,虽然仍然沿用韶山7型机车的车体结构,但其电机电器、牵引性能以及车身涂装均与韶山7C型机车大致相同,构造速度为120公里/小时,轴重22吨,惟不设向列车供电插座。
 楼主| 发表于 2018-6-23 21:57:10 | 显示全部楼层
早期生产的韶山7C型机车(0001~0141)沿用韶山7型机车的两段桥式整流电路、再生制动及电子控制装置。从2005年起,按照铁道部要求,后期出厂的韶山7C型机车(0142~0171)均采用不同的主变压器以及主变流装置,改用不等分三段桥式整流电路、再生制动改为加馈电阻制动,并以微机控制装置取代了电子模拟控制。另外,自0092号机车开始采用标准化司机室;后期出厂的0157至0171号机车,其车身采用黄色涂装,为中国铁路机车甚为罕见的涂装配色之一,因而被中国铁路迷昵称为“香蕉”。
 楼主| 发表于 2018-6-23 21:49:46 | 显示全部楼层
首两台韶山7C型电力机车样车(0001、0002)于1998年8月完成试制;同年10月,在郑州铁路局西安机务段开始进行20万公里的运行考核,投入陇海铁路担当西安至宝鸡、西安至郑州的客运牵引任务。1999年6月,由铁道部产品质量监督检验中心选取了其中一台机车,在京广铁路北京至石家庄间进行动力学性能试验。至2000年8月,韶山7C型机车完成了运行考核任务,期间发生机破1件、临修9件;试验结果表明,韶山7C型机车性能表现良好,机车粘着利用、起动加速性能、高速区域的调速能力较好,尤其起动加速性能更处于中国国内交—直流传动电力机车的领先水平,机车牵引20辆客车(1100吨)在平直道上从静止加速到120公里/小时的加速时间和加速距离仅约4.14分钟、5公里;在12‰长大坡道上的平衡速度可达88公里/小时。
与此同时,铁道部要求对陇海线西安至郑州区段使用的提速客运电力机车重新选型,除了大同机车厂的韶山7C型机车,株洲电力机车厂也研制了采用Bo-Bo轴式的韶山8B型电力机车与之竞争,并于1998年中生产了韶山8型2001、2002号两台试验车,随后在陇海铁路郑州至三门峡区段进行了试验。但其试验结果不如采用Bo-Bo-Bo轴式的韶山7C型机车,令韶山7C型电力机车被铁道部确定为2000年中国铁路第三次大提速陇海线的主力客运提速机车。2002年1月,韶山7C型电力机车通过部级科技成果鉴定。
 楼主| 发表于 2018-6-23 21:52:44 | 显示全部楼层
韶山7C型电力机车于1999年投入批量生产,同年首批15台机车正式配属西安机务段,投入陇海铁路郑州至西安区段运用;2000年,第二批20台机车配属兰州铁路局兰州机务段,投入陇海铁路兰州至西安区段运用。2001年的中国铁路第四次大提速首次将中国西南地区纳入提速范围,韶山7C型电力机车又被铁道部确定为襄渝铁路的主力客运提速机车;同年4月,韶山7C型0011号机车在襄渝线襄樊至达州、重庆段提速牵引试验中取得成功,当牵引16辆25K型提速客车运行时最高速度达到128.8公里/小时;同年韶山7C型机车开始大量配属成都铁路局重庆南机务段、郑州铁路局安康机务段和六里坪机务段,投入襄渝铁路运用。
此后,昆明铁路局昆明机务段、柳州铁路局(今南宁铁路局)南宁机务段、广州铁路集团怀化机务段、株洲机务段又陆续配属了韶山7C型机车,投入南昆铁路、贵昆铁路、渝怀铁路、湘黔铁路使用。截至2006年,大同电力机车厂累计生产了171台韶山7C型电力机车。
注:此前有不切合实际的叫韶山7C型机车昵称为“大脸猫”,这种绰号实际上就是原先韶山7型电力机车的绰号。
发表于 2018-6-24 10:01:34 | 显示全部楼层
火车迷123 发表于 2018-6-23 21:57
早期生产的韶山7C型机车(0001~0141)沿用韶山7型机车的两段桥式整流电路、再生制动及电子控制装置。从200 ...
学习了,谢谢科普,支持一个
 楼主| 发表于 2018-6-24 10:31:14 | 显示全部楼层
附一张大脸猫
 楼主| 发表于 2018-6-28 21:26:39 | 显示全部楼层
这是配属兰州机务段的SS7C,每一种车都有不一样的昵称。
 楼主| 发表于 2018-6-28 21:34:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-28 21:37:16 | 显示全部楼层
图为正在牵引25G绿皮车运行的SS7C。
 楼主| 发表于 2018-6-28 21:38:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-3-24 06:36 , Processed in 0.034320 second(s), 15 queries , Memcache On.
